3 — Déployer avec Guix sans Guix
Ce tutoriel utilise la plateforme PlaFRIM pour construire des conteneurs avec Guix. À titre d’exemple, un conteneur sera déployé en utilisant la commande
singularity. -
Les conteneurs peuvent être construits sur n’importe quelle machine où Guix est installé. Pour l’installation de Guix sur une distribution Linux, se référer à la documentation. Attention, une image de conteneur construite ailleurs que sur PlaFRIM devra ensuite être copiée sur PlaFRIM pour pouvoir être utilisée.
Des instructions ainsi que des démonstrations enregistrées sont fournies pour différents supercalculateurs nationaux et européens. Elles peuvent être facilement adaptées à d’autres supercalculateurs.
L’application choisie est Chameleon, utilisée dans la partie précédente.
Présentation de guix pack
Extrait du manuel de Guix :
La commande
guix packcrée […] une archive […] contenant les binaires pour le logiciel qui vous intéresse ainsi que ses dépendances. […]
Syntaxe générale
guix pack [options] <logiciel1> [<logiciel2> ...]ou
guix pack [options] -m <fichier_manifeste>Formats d’archive
L’archive peut être générée sous différents formats grâce à l’option
--format/-f :
tarball: C’est le format par défaut. Il produit une archive tar contenant tous les binaires et les liens symboliques spécifiés.docker: Cela produit une archive tar qui suit la spécification des images Docker.squashfs: Cela produit une image SquashFS compatible avec Singularity.
Option -S/--symlink
Elle permet de mettre en place des liens symboliques dans l’archive générée.
Par exemple, pour créer un lien symbolique vers /bin placé à la
racine de l’archive :
# Création d'une archive tar.gz contenant le paquet hello avec un
# lien symbolique du répertoire `/bin` vers `bin` à la racine de
# l'archive.
guix pack -S /bin=bin hello
# building /gnu/store/ahkhxpcdk354l8b5wg1d2dgnfxch0gf9-hello-tarball-pack.tar.gz.drv...
# /gnu/store/p8ibfzlw34vinwjmcmjpal4mbmzz5qp5-hello-tarball-pack.tar.gz
tar --exclude='./*/*/*' -tvf /gnu/store/p8ibfzlw34vinwjmcmjpal4mbmzz5qp5-hello-tarball-pack.tar.gz
# drwxr-xr-x root/root 0 1970-01-01 01:00 ./
# lrwxrwxrwx root/root 0 1970-01-01 01:00 ./bin -> gnu/store/41cjkjwl1kznvqv5q2r7xigzzw3dkswg-profile/bin
# drwxr-xr-x root/root 0 1970-01-01 01:00 ./gnu/
# drwxrwxr-t root/root 0 1970-01-01 01:00 ./gnu/store/
# Sans création de lien symbolique :
guix pack hello
# building /gnu/store/fbhql2v2p7cd77n22c4xzsijgh164xjd-hello-tarball-pack.tar.gz.drv...
# /gnu/store/sjhla9zw68fjd0sdhvwxal6c1d83f8zh-hello-tarball-pack.tar.gz
tar --exclude='./*/*/*' -tvf /gnu/store/sjhla9zw68fjd0sdhvwxal6c1d83f8zh-hello-tarball-pack.tar.gz
# drwxrwxr-t root/root 0 1970-01-01 01:00 ./gnu/store/Option -C/--compression
Elle permet de spécifier le format de compression de l’archive générée :
# Compression avec gzip (défaut)
guix pack hello # équivalent à guix pack -C gzip hello
# Compression avec xz
guix pack -C xz hello
# Compression avec zstd
guix pack -C zstd helloOption -r/--root
Elle permet de créer un lien symbolique vers l’archive créée dans le
répertoire /gnu/store :
guix pack hello -r hello-link
ls -l hello-link
# hello-link ⇒ /gnu/store/sjhla9zw68fjd0sdhvwxal6c1d83f8zh-hello-tarball-pack.tar.gzOption -R/--relocatable
Elle permet de générer une archive contenant des binaires relocalisables/repositionnables (relocatable binaries), des binaires que l’on peut placer n’importe où dans l’arborescence du système de fichiers et les lancer à partir de là (ils trouveront automatiquement les bibliothèques partagées auxquelles ils sont liés).
Pour fonctionner, les binaires générés nécessitent le support des “espaces de nom utilisateurs” (user namespaces) dans le noyau Linux.
# Génération d'une archive contenant des binaires relocalisables
# compressée avec zstd
guix pack -R -C zstd helloUtilisation de Singularity sur PlaFRIM
Construction d’une image Singularity avec Guix
- Construction de l’image de conteneur Singularity avec la
commande
packde Guix, prefixée de la commandetime-machine.
guix time-machine -C channels.scm \
-- pack -f squashfs --with-input=cuda-toolkit=cuda-toolkit@11 \
-r ./chameleon-cuda.sif chameleon-cuda-mkl-mt bash
# building /gnu/store/ppxr1hz739cw0hzr03swac8d7r6qkclb-chameleon-cuda-mkl-mt-bash-squashfs-pack.gz.squashfs.drv...
# /gnu/store/wqnjzy0879dqnncqqx05s3br2vivjrk2-chameleon-cuda-mkl-mt-bash-squashfs-pack.gz.squashfsTip
Les machines utilisées pour ce tutoriel possèdent des GPU NVIDIA K40 qui ne sont plus supportés par CUDA-12 (la version par défaut de CUDA). Il faut donc utiliser une option de transformation pour recompiler chameleon-cuda avec CUDA-11 qui supporte encore les GPU K40.
Tip
Singularity requiert la présence de /bin/sh dans l’image, c’est
pour cela qu’il faut toujours ajouter le paquet bash (ou un autre
shell) dans la liste des paquets.
En cas d’absence, les commandes singularity run et singularity exec échoueront avec un message de type no such file or directory.
Tip
La commande guix time-machine permet d’utiliser le fichier
channels.scm précédemment téléchargé. C’est une des méthodes
permettant la reproducibilité bit à bit de l’image construite.
Déploiment du conteneur
- Exécution de Chameleon dans le conteneur Singularity à travers une session SLUM interactive.
export HFI_NO_CPUAFFINITY=1
srun --mpi=pmi2 -C sirocco -N 1 --exclusive -x sirocco03 \
singularity exec --nv chameleon-cuda.sif \
bash -c "LD_PRELOAD=/.singularity.d/libs/libcuda.so chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 -P 1 -l 1 -g 2"
# Id;Function;threads;gpus;P;Q;mtxfmt;nb;transA;transB;m;n;k;lda;ldb;ldc;alpha;beta;seedA;seedB;seedC;tsub;time;gflops
# 0;sgemm;17;2;1;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;4.892778e-01;-1.846424e-01;1649760492;596516649;1189641421;0.000000e+00;8.709111e+00;1.837157e+03Tip
Le déploiement d’une application CUDA construite par Guix nécessite
le positionnement de la variable LD_PRELOAD avec le chemin absolu
vers le fichier libcuda.so car il est fourni par le pilote CUDA
propriétaire installé sur la machine et ne fait pas partie de la
pile logicielle générée par Guix.
Tip
Les variables d’environnement sont propagées dans le conteneur Singularity.
Tip
L’option --nv passée à singularity exec permet de rendre
accessible libcuda.so à l’intérieur du conteneur.
Tip
L’option --mpi passée à srun permet de spécifier la bibliothèque
utilisée pour communiquer avec la couche Open MPI contenue dans
l’image Singularity.
Info
L’installation Singularity sur PlaFRIM Formation ne semble pas supporter la communication inter-nœuds avec Open MPI.
Utilisation de binaires repositionnables sur PlaFRIM
Construction de l’archive
-- pack -R -S /bin=bin -C xz \
-r chameleon-cuda-mkl.tar.xz \
# building /gnu/store/n3n628wkpgfx8xd4cdhl69z8dc2700sd-chameleon-cuda-mkl-mt-tarball-pack.tar.xz.drv...
# /gnu/store/h9p1cpjcbhd75w1s2sf5gpcarik9xb4k-chameleon-cuda-mkl-mt-tarball-pack.tar.xzDéploiement de l’archive
- Extraction de l’archive dans un répertoire préalablement créé
mkdir chameleon-cuda-mkl && tar xf chameleon-cuda-mkl.tar.xz -C chameleon-cuda-mkl- Exécution de Chameleon avec
srunsur 2 nœuds CPU :
srun -C miriel --exclusive --nodes=2 \
./chameleon-cuda-mkl/bin/chameleon_dtesting \
-o gemm -n 20000 -b 960 -P 2 -l 1 --nowarmup
# 0;dgemm;23;0;2;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;-1.935109e-01;3.817601e-01;1681692777;1714636915;1957747793;0.000000e+00;1.337962e+01;1.195849e+03- Exécution de Chameleon avec
srunsur un nœud GPU :
srun -C sirocco -x sirocco03 --exclusive --nodes=1 \
env LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcuda.so ./chameleon-cuda-mkl/bin/chameleon_dtesting \
-o gemm -n 20000 -b 960 -P 1 -l 1 -g 2 --nowarmup
# 0;dgemm;17;2;1;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;-1.935109e-01;3.817601e-01;1681692777;1714636915;1957747793;0.000000e+00;8.309933e+00;1.925407e+03- Exécution de Chameleon avec
srunsur 2 nœuds GPU :
srun -C sirocco -x sirocco03 --exclusive --nodes=2 \
-o gemm -n 20000 -b 960 -P 2 -l 1 -g 4 --nowarmup
# 0;dgemm;19;4;2;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;-1.935109e-01;3.817601e-01;1681692777;1714636915;1957747793;0.000000e+00;5.438546e+00;2.941963e+03- Questions
- Quelles sont les commandes à effectuer pour exécuter la
version de Chameleon avec support CUDA et OpenBLAS à la place de
MKL (paquet
chameleon-cuda) ? - Quelle est l’influence de la variable d’environnement
OPENBLAS_NUM_THREADS=1?
MKL (paquet
Déploiement sur les supercalculateurs français et européens
Warning
Les exemples suivants nécessitent un accès à des machines spécifiques qui n’est pas fourni dans le cadre de ce tutoriel.
Ces exemples sont accompagnées de démonstrations enregistrées appliquant les commandes proposées.
Construction d’une image Singularity pour GPU NVIDIA
Pour les déploiements suivants, une image contenant Chameleon avec le support de CUDA en version 12 (par défaut) et MKL sera utilisée afin de pouvoir utiliser le matériel plus récent des machines ciblées.
-- pack -f squashfs -r ./chameleon-cuda-mkl.sif \
# /gnu/store/bmil8b5gn9pf618mm7bmlbqs448lxi1i-chameleon-cuda-mkl-mt-bash-squashfs-pack.gz.squashfsDéploiement de l’image Singularity sur Jean-Zay
Jean-Zay est un supercalculateur français qui possède des GPU NVIDIA V100 et qui fournit l’outil de déploiement Singularity.
- Copie de l’image sur Jean-Zay
scp chameleon-cuda-mkl.sif user@jean-zay.idris.fr:chameleon-cuda-mkl.sif- Connexion à Jean-Zay
ssh jean-zay- Mise en place de l’environnement d’exécution sur Jean-Zay
L’image doit être copiée dans l’espace autorisé
($SINGULARITY_ALLOWED_DIR) pour être accessible à Singularity (cette
étape est spécifique à Jean-Zay, plus de détails dans la
documentation).
Il faut ensuite charger le module singularity (cette étape n’est pas
toujours nécessaire mais elle l’est sur Jean-Zay).
idrcontmgr cp chameleon-cuda-mkl.sif
module load singularity- Exécution de Chameleon en mode interactif avec SLURM et
Singularity (adapter
account)
srun -A account@v100 --time=0:10:00 --nodes=1 --cpu-bind=socket --exclusive \
--hint=nomultithread --gres=gpu:4 --mpi=pmi2 \
singularity exec --nv $SINGULARITY_ALLOWED_DIR/chameleon-cuda-mkl.sif \
bash -c \
"LD_PRELOAD=/.singularity.d/libs/libcuda.so chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 -l 1 -P 1 -g 4 --nowarmup"
# 0;dgemm;15;4;1;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;-1.935109e-01;3.817601e-01;1681692777;1714636915;1957747793;0.000000e+00;2.288457e+00;6.991611e+03- Exemple vidéo
Déploiement du conteneur sur Vega (EuroHPC)
Vega est un supercalculateur européen (EuroHPC) qui possède des GPU NVIDIA A100 et qui fournit l’outil de déploiement Singularity.
- Copie de l’image sur Vega (adapter selon sa configuration SSH)
scp chameleon-cuda-mkl.sif vega:chameleon-cuda-mkl.sif- Connexion à Vega (à adapter en fonction de sa configuration SSH)
ssh vega- Exécution de Chameleon en mode interactif avec SLURM et Singularity
srun --exclusive --partition=gpu --gres=gpu:4 -N 2 --mpi=pmi2 \
singularity exec --bind /tmp:/tmp chameleon-cuda.sif \
bash -c "LD_PRELOAD=/.singularity.d/libs/libcuda.so chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 --nowarmup -g 4"- Exemple vidéo
Déploiement du conteneur sur MeluXina (EuroHPC)
MeluXina est un supercalculateur européen (EuroHPC) qui possède des GPU NVIDIA A100 et qui fournit l’outil de déploiement Singularity.
- Copie de l’image sur MeluXina
scp chameleon-cuda-mkl.sif meluxina:chameleon-cuda-mkl.sif- Connexion à MeluXina
ssh meluxina- Lancement d’une console interactive sur un nœud de calcul avec
SLURM (adapter
project_id)
srun --pty -A project_id --partition=gpu -N 1 --exclusive --gpus-per-task=4 \
--time=00:10:00 --qos=test bash- Chargement du module Singularity sur le noœud de calcul
module load Apptainer/1.3.6-GCCcore-13.3.0Tip
Sur MeluXina, la commande singularity est disponible dans un
module et la commande module est accessible seulement sur les
nœuds de calcul.
- Exécution de Chameleon avec Singularity
singularity exec --nv --bind /tmp:/tmp chameleon-cuda-mkl.sif \
bash -c \
'LD_PRELOAD=/.singularity.d/libs/libcuda.so chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 --nowarmup -g 4'- Exemple vidéo
Info
Cet exemple présente une utilisation mono-nœud. Pour un calcul sur
plusieurs nœuds, l’utilisation d’un script avec sbatch est
nécessaire.
Construction d’une image Docker pour GPU NVIDIA
Il est aussi possible de construire une image Docker pour ensuite la déployer avec Docker ou un outil de déploiement qui utilise des images Docker.
La commande suivante construit une image contenant la même pile logicielle que celle déployée avec Singularity dans les exemples précédents :
-- pack -f docker -r ./chameleon-cuda-mkl.tar.gz \
# /gnu/store/x5c9njin7x47nsrk1vkiqwb6nw4jsh03-chameleon-cuda-mkl-mt-bash-docker-pack.tar.gzDéploiement de l’image Docker sur Joliot-Curie (TGCC)
Joliot-Curie est un supercalculateur français qui possède des GPU NVIDIA V100. L’exemple suivant propose de mettre en œuvre le déploiement d’une image Docker sur la partition Irène.
Ce supercalculateur nécessite l’utilisation d’outil spécifiques pour
l’allocation des ressources (ccc_mprun, voir la
documentation)
et le déploiement de conteneurs (pcocc-rs, voir la
documentation)
- Copie de l’image sur Irène
scp chameleon-cuda-mkl.tar.gz irene:chameleon-cuda-mkl.tar.gz- Connexion à Irène
ssh irene- Import de l’image avec
pcocc-rs.
pcocc-rs image import docker-archive:chameleon-cuda-mkl.tar.gz chameleon-cuda-mkl- Exécution de Chameleon en mode interactif avec les outils
spécifiques du TGCC (adapter
user_account)
ccc_mprun -p v100 -N 4 -n 4 -c 40 -E '--mpi=pmi2' -E '--ctr-module nvidia' \
-m work,scratch -A user_account -T 600 -C chameleon-cuda-mkl \
-- bash -c "LD_PRELOAD=/pcocc/nvidia/usr/lib64/libcuda.so chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 --nowarmup -g 4"Tip
Sur Irène, le nombre de GPU alloués sur un nœud est lié au nombre de cœurs CPU alloués sur ce nœud. Ici, 20 cœurs sont alloués sur les 40 que contient un nœud V100, donc 50% des GPU disponibles sur le nœud sont alloués, soit 2 GPU sur 4. Voir la documentation pour plus de détails.
Tip
L’option --module nvidia permet de rendre accessible les
bibliothèques CUDA dans le répertoire /pcocc/nvidia/usr/lib64 du
conteneur.
- Exemple vidéo
Construction d’une image Singularity pour GPU AMD
-- pack -f squashfs chameleon-hip-mkl-mt bash -r ./chameleon-hip-mkl.sif
# /gnu/store/f1qr7h88dd85pnxsavcgpi4vmv3pgyxp-chameleon-hip-mkl-mt-bash-squashfs-pack.gz.squashfsDéploiement sur LUMI
LUMI est un supercalculateur français qui possède des GPU AMD MI250 et qui fournit l’outil de déploiement Singularity.
- Copie de l’image Singularity
scp chameleon-hip-mkl.sif lumi:chameleon-hip-mkl.sif- Connexion à LUMI
ssh lumi- Exécution de Chameleon avec SLURM en mode interactif (adapter
project_id) sur un seul nœud
export MKL_NUM_THREADS=1
srun --cpu-bind=socket -A project_id --threads-per-core=1 --cpus-per-task=56 \
--ntasks-per-node=1 -N 1 --time=00:05:00 --partition=dev-g --mpi=pmi2 \
--gpus-per-node=8 \
singularity exec --rocm --bind /sys chameleon-hip-mkl.sif \
chameleon_dtesting -o gemm -n 20000 -b 960 -P 1 -l 1 --nowarmup -g 8
# 0;dgemm;47;8;1;1;0;960;111;111;20000;20000;20000;20000;20000;20000;-1.935109e-01;3.817601e-01;1681692777;1714636915;1957747793;0.000000e+00;1.512306e+00;1.057987e+04Tip
D’après la
documentation
de Singularity, le support des GPU AMD nécessite l’option --rocm.
Tip
Le positionnement de la variable MKL_NUM_THREADS à la valeur 1
permet de désactiver le multi-threading de la bibliothèque MKL afin
d’améliorer les performances.
- Exemple vidéo
