Guix-HPC Tutorial
Table of Contents
1. Home
This document can be browsed in html or pdf (sources available there).
1.1. Environmment
Nous nous basons entièrement sur l'environnement guix. Nous faisons l'hypothèse que, comme plafrim au 25 janvier 2024, slurm@23 est utilisé.
2. Single-node
2.1. Réservation d'un noeud miriel
Nous allons ici réserver un noeud miriel en exclusif (--exclusive) (à utiliser avec parcimonie, pour les études de performance).
salloc -N 1 --exclusive
ssh <node id>
Nous pouvons vérifier la topologie de la machine:
guix shell --pure coreutils hwloc -- hwloc-ls
Combien de coeurs sont-ils vus par hwloc? Est-ce consistant avec la documentation plafrim?
Que voit starpu?
guix shell --pure coreutils starpu -- starpu_machine_display
2.2. Produit de matrice (GEMM)
2.2.1. via votre code d'is328 alias mini-chameleon
On peut directement obtenir le code de base de mini-chameleon via:
guix shell --pure mini-chameleon openssh -- perf_dgemm -v seq
C'est bien sûr plus intéressant de faire de même avec votre propre code que vous aurez enrichi:
export HOME_IS328=/path/to/my/great/is328 # no '/' at the end
guix shell --pure mini-chameleon openssh --with-source=mini-chameleon=$HOME_IS328 -- perf_dgemm -v seq
Avec un gcc récent (gcc 11.2):
guix shell --pure mini-chameleon openssh --with-source=mini-chameleon=$HOME_IS328 --with-c-toolchain=mini-chameleon=gcc-toolchain -- perf_dgemm -v seq
Notez qu'il est possible d'entrer dans une session. Par exemple:
guix shell --pure mini-chameleon coreutils openssh --with-source=mini-chameleon=$HOME_IS328 # on entre dans la session
ls $GUIX_ENVIRONMENT/bin/ # ex: on affiche les binaires exécutables installés dans la session
exit # on quitte la session
Pour rappel, on peut tester le blas de l'environnement via l'option -v vendor. Ici on teste ainsi openblas puis mkl:
guix shell --pure mini-chameleon openssh -- perf_dgemm -v vendor # c'est openblas ici
guix shell --pure mini-chameleon openssh --with-input=openblas=mkl -- perf_dgemm -v vendor # et mkl là
On peut jouer avec les tailles de matrice (options -M, -N, -K) et également le nombre de threads utilisés via les variables d'environnement MKL_NUM_THREADS et OMP_NUM_THREADS.
2.2.2. via chameleon
Exécuter un produit de matrice:
guix shell --pure chameleon openssh -- chameleon_dtesting -H -o gemm --check
Pour obtenir de l'aide:
guix shell --pure coreutils openssh chameleon -- chameleon_dtesting -h
Exécuter un produit de matrice en choisissant les dimensions \(m=4000\), \(n=2000\) et \(k=1000\):
guix shell --pure coreutils openssh chameleon -- chameleon_dtesting -H -o gemm -m 4000 -n 2000 -k 1000 --check
Comment les workers starpu se sont-ils répartis le travail (voir On-line feedback):
STARPU_PROFILING=1 STARPU_WORKER_STATS=1 guix shell --pure --preserve=^STARPU coreutils openssh chameleon -- chameleon_dtesting -H -o gemm -m 4000 -n 2000 -k 1000 --check
Remplaçons openblas par mkl
guix shell --pure coreutils openssh chameleon --with-input=openblas=mkl -- chameleon_dtesting -H -o gemm -m 4000 -n 2000 -k 1000 --check
2.3. Factorisation QR via chameleon
2.3.1. Ressources
2.3.2. Exécution basique
guix shell --pure coreutils openssh chameleon -- chameleon_dtesting -H -o geqrf --check
2.3.3. Exécution avec un arbre de réduction
guix shell --pure coreutils openssh chameleon -- chameleon_dtesting -H --qra 4 -o geqrf --check
2.3.4. Dessiner (et observer les arbres de réduction)
On peut dessiner un arbre de réduction pour une matrice de \(16x8\) tuiles (-M 16 -N 8), par groupes de 4 tuiles par colonne (-a 4), et en réduisant entre les groupes avec un arbre binaire (-l 3):
guix shell --pure coreutils openssh chameleon sed grep -- draw_hqr -M 16 -N 8 -a 4 -l 3
Pour l'observer, rapatrier le fichier sur votre machine (ou connectez vous avec la transmission d'X sur plafrim) et utilisez inkscape (p. ex.):
guix shell --pure inkscape -- inkscape hqr.svg
Vous pouvez aussi retrouver le fichier généré ici (attention, utiliser plutôt inkscape que votre navigateur pour le visualiser).
2.4. Libérer le noeud
squeue -u <username>
scancel <jobid>
3. Multi-node
3.1. Réservation multi-noeuds
Dans l'exemple suivant, on fait une réservation exclusive sur deux noeuds.
salloc -N 2 --exclusive
3.2. Dîtes "bonjour le monde"
La réservation précédente est prévue pour deux noeuds (-N 2) avec un processus par noeud (on pourrait autrement demander --ntasks-per-node=24, cf. the nomenclature slurm, auquel cas il y aurait 48 processus).
Voici trois façon de vérifier que les deux processus s'annoncent correctement en donnant leur hostname.
3.2.1. slurm système lance l'environnement guix
Ici nous utilisons le slurm du système (which srun) pour lancer l'environnement:
srun -l guix shell --pure inetutils -- hostname
3.2.2. slurm système depuis l'environnement guix
On peut alternativement, depuis un environnement guix, utiliser le slurm système en donnant son chemin en dur (/usr/bin/srun) et en préservant les variables d'environnement slurm (--preserve=^SLURM) qui ont été positionnées par salloc plus tôt:
guix shell --pure --preserve=^SLURM inetutils -- /usr/bin/srun -l hostname
3.2.3. slurm guix depuis l'environnement guix
Une troisième possibilité, sans doute la plus élégante, est d'utiliser le client slurm fourni par guix. Il faut s'assurer de fournir une version compatible avec le slurmd du système, en l'occurrence slurm@23, en sus de préserver les variables d'environnement slurm (--preserve=^SLURM):
guix shell --pure --preserve=^SLURM inetutils slurm@23 -- srun -l hostname
3.3. Vérifiez l'environnement srun sur chaque noeud
guix shell --pure --preserve=^SLURM coreutils openssh slurm@23 --with-input=slurm=slurm@23 -- srun -l env
3.4. Ping Pong
guix shell --pure --preserve=^SLURM intel-mpi-benchmarks openssh slurm@23 --with-input=slurm=slurm@23 -- srun -l IMB-MPI1 Pingpong
Notez que sur plafrim actuellement c'est la version 19 de slurm qui est déployée (srun --version). Par défaut, dans votre environnement guix, c'est la version 20 (guix shell --pure slurm -- srun --version). Il est donc préférable de demander explicitement un slurm@23 (--with-input=slurm=slurm@23).
3.5. Hello world MPI
On peut effectuer un petit "hello world" pour vérifier si on arrive à utiliser correctement mpi (notez qu'on évite d'utiliser =ucx via OMPI_MCA_pml='^ucx' puis --preserve="^OMPI" ) et si les processus parlent bien de là où ils sont sensés parler:
OMPI_MCA_pml='^ucx' guix shell --pure --preserve="^SLURM|^OMPI" slurm hello-mpi --with-input=slurm=slurm@23 -- srun -l hello-mpi
Notez qu'on peut également utiliser directement mpiexec. openmpi étant lié à slurm lors de se construction, il pourra accéder à la liste de noeuds réservées par slurm. Il faut toutefois lui préciser le nombre de processus qu'on souhaite lancer (-n 2) et le fait de les associer par noeud --map-by node):
OMPI_MCA_pml='^ucx' guix shell --pure --preserve="^SLURM|^OMPI" slurm hello-mpi --with-input=slurm=slurm@23 -- mpiexec --tag-output -n 2 --map-by node hello-mpi
À noter que si la réservation salloc a été faite en précisant explicitement le nombre de "tâches" slurm (via salloc -N 2 -n 2 --exclusive dans notre cas), mpiexec n'a pas besoin de ces options supplémentaires:
OMPI_MCA_pml='^ucx' guix shell --pure --preserve="^SLURM|^OMPI" slurm hello-mpi --with-input=slurm=slurm@23 -- mpiexec --tag-output hello-mpi
3.6. Exemple de produit de matrice
3.6.1. via votre code (mini-chameleon)
On positionne le pointeur vers le source:
On peut jouer p. ex. avec la version starpu:
guix shell --pure --preserve="^OMPI|^SLURM|^STARPU" coreutils gdb mini-chameleon openmpi openssh slurm xterm --with-input=slurm=slurm@23 --with-source=mini-chameleon=$HOME_IS328 -- srun check_dgemm -v starpu
Et on peut débugger avec gdb via xterm -e (il faut s'être connecté à plafrim avec l'option -Y d'ssh):
guix shell --pure --preserve="^OMPI|^SLURM|^STARPU" coreutils gdb mini-chameleon openmpi openssh slurm xterm --with-input=slurm=slurm@23 --with-debug-info=mini-chameleon --with-debug-info=starpu --with-source=mini-chameleon=$HOME_IS328 -- srun xterm -e gdb --args check_dgemm -v starpu
3.6.2. via chameleon
guix shell --pure --preserve=^SLURM chameleon openssh slurm --with-input=slurm=slurm@23 -- srun chameleon_dtesting -H -o gemm --check
Remplaçons openblas par mkl:
guix shell --pure --preserve=^SLURM chameleon openssh slurm --with-input=slurm=slurm@23 --with-input=openblas=mkl -- srun chameleon_dtesting -H -o gemm --check
Sans les erreurs ucx:
OMPI_MCA_pml='^ucx' guix shell --pure --preserve="^SLURM|^OMPI" chameleon openssh slurm --with-input=slurm=slurm@23 --with-input=openblas=mkl -- srun chameleon_dtesting -H -o gemm --check
3.7. Libérez les noeuds
scancel <jobid>
3.8. With sbatch
Here is an sbatch example with mini-chameleon. We create the following mini-chameleon.batch file:
#!/bin/bash
#SBATCH --nodes=2            # Number of nodes
#SBATCH --ntasks-per-node=24 # Number of tasks (MPI processes) per node: you will probably want more than 1
#SBATCH --cpus-per-task=1    # Number of threads per task
#SBATCH --exclusive          # Non shared usage of resources
#SBATCH -C miriel            # Constraint running on a miriel node
#SBATCH --time=10:00         # Time limit
#SBATCH --job-name=mini-chameleon
#SBATCH --output=out_mini-chameleon_%j
## Run the reference mini-chameleon
OMPI_MCA_pml='^ucx' exec guix shell --pure --preserve="^OMPI|^SLURM|^STARPU" mini-chameleon slurm --with-input=slurm=slurm@23 -- srun check_dgemm -v mpi
## Uncomment the line below to run your own mini-chameleon with sources located in /path/to/my/mini-chameleon
# OMPI_MCA_pml='^ucx' exec guix shell --pure --tune --preserve="^OMPI|^SLURM|^STARPU" mini-chameleon slurm --with-input=slurm=slurm@23 --with-source=mini-chameleon=/path/to/my/mini-chameleon -- srun check_dgemm -v mpi
We can then batch it:
sbatch mini-chameleon.batch
4. Singularity
4.1. Création de l'image singularity
Nous pouvons créer une image singularity par exemple ainsi:
guix pack -f squashfs bash coreutils grep hello hello-mpi intel-mpi-benchmarks inetutils openssh sed slurm which --with-input=slurm=slurm@23 -S /bin=bin --entry-point=/bin/bash
4.2. Réservation multi-noeuds
4.3. Bonjour le monde
Il est possible d'utiliser srun sur une application non MPI telle que hostname:
srun -l singularity exec /gnu/store/f96nn7ck8pn9g3pmp83g4mhppzxlyqx7-bash-coreutils-grep-hello-hello-mpi-squashfs-pack.gz.squashfs hostname
4.4. Hello World MPI
En revanche, pour tourner une application mpi, il faut charger explicitement le module mpi correspondant à la version utilisée dans l'image. Celui sera utilisé pour que le lanceur mpiexec, à l'extérieur de l'image singularity soit compatible avec le binaire (ici hello-mpi) qui lui-même a été lié à mpi lors de la construction de l'image:
module load mpi/openmpi/4.1.1
OMPI_MCA_pml='^ucx' mpiexec -n 2 --map-by node singularity exec /gnu/store/f96nn7ck8pn9g3pmp83g4mhppzxlyqx7-bash-coreutils-grep-hello-hello-mpi-squashfs-pack.gz.squashfs  hello-mpi
4.5. Libérez les noeuds
scancel <jobid>
4.6. Hello World MPI via son propre MPI hôte
4.6.1. Installation d'OpenMPI
export OMPI_DIR=/path/to/openmpi/install/dir/
mkdir -p $OMPI_DIR
guix build -S openmpi
tar xJf /gnu/store/47hmvcd4qpn2f799lp6r4iq2yxxkxxp6-openmpi-4.1.1.tar.xz
./configure --with-slurm --prefix=$OMPI_DIR
srun -N 1 --exclusive make -j all install
4.6.2. Test de l'installation
export PATH=$OMPI_DIR/bin:$PATH
mpiexec -n 2 --map-by node hostname
Remarquez les instructions recommandées mais pas nécessaire en pratique:
export MANPATH=$OMPI_DIR/share/man:$MANPATH
export LD_LIBRARY_PATH=$OMPI_DIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
4.6.3. Réservation multi-noeuds
On fait une réservation sur deux noeuds:
4.6.4. Hello World MPI
4.6.5. Libérez les noeuds
scancel <jobid>
5. Alternative MPI (nmad)
5.1. Réservation multi-noeuds
5.2. Hello World MPI
Dans le cas d'nmad, mpiexec (fourni donc par nmad) appelle in fine srun (en lui transmettant les bonnes options). On peut donc faire l'appel ainsi:
guix shell --pure --preserve="^SLURM" slurm hello-mpi --with-input=slurm=slurm@23 --with-input=openmpi=nmad -- mpiexec hello-mpi
Il est à noter que l'nmad fourni par guix n'est pas lui-même linké avec slurm et on peut donc se passer de --with-input=slurm=slurm@23 (du moment qu'on charge slurm@23):
guix shell --pure --preserve="^SLURM" hello-mpi openmpi slurm@23 --with-input=openmpi=nmad -- mpiexec hello-mpi
Notez qu'on aurait pu mettre explicitement nmad à la place d'openmpi du fait de la transformation --with-input=openmpi=nmad.
5.3. Produit de matrice
guix shell --pure --preserve="^SLURM" chameleon openmpi slurm --with-input=slurm=slurm@23 --with-input=openmpi=nmad --with-input=openblas=mkl -- mpiexec chameleon_dtesting -H -o gemm --check
Comme ci-dessus, puisqu'nmad fourni par guix n'est pas lui-même linké avec slurm, on peut se passer de --with-input=slurm=slurm@23 (du moment qu'on charge slurm@23):
guix shell --pure --preserve="^SLURM" chameleon openmpi slurm@23 --with-input=openmpi=nmad --with-input=openblas=mkl -- mpiexec chameleon_dtesting -H -o gemm  --check
5.4. Libérez les noeuds
scancel <jobid>
6. GPU (Cuda)
6.1. Node reservation
We reserve a (single) sirocco node (see plafrim reference)
salloc -C sirocco
6.2. (single-node) GPU execution of chameleon
We can launch the execution from the frontal node through srun:
LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcuda.so guix shell --pure --preserve=^LD_PRELOAD chameleon-cuda openssh slurm --with-input=slurm=slurm@23 -- srun chameleon_dtesting -o gemm -H -g 2 -t 2 -m 4000 -n 4000 -k 4000 --check
It is also possible to explicitly log onto the computational node (assuming we obtained sirocco06 during the salloc step). In this case, slurm is not necessary:
ssh sirocco06 # log onto the computational node
LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcuda.so guix shell --pure --preserve=^LD_PRELOAD chameleon-cuda openssh -- chameleon_dtesting -o gemm -H -g 2 -t 2 -m 4000 -n 4000 -k 4000 --check # execution
exit # log out from the computational node
6.3. Development environment for (single-node) GPU execution of mini-chameleon
Log onto the computational node:
Enter the guix shell environment for developing mini-chameleon:
export LD_PRELOAD=/usr/lib64/libcuda.so
guix shell --pure -D chameleon-cuda --with-input=slurm=slurm@23 bash gcc-toolchain emacs nano vim --tune -- bash --norc
You are now in a shell ready to develop your project with cuda support.
# compile, test, ...
Once done, you can exit the guix shell environment:
exit # log out from the guix shell environement
And exit the computational node:
You should now be back onto the frontal node.
6.4. Releasing node reservation
scancel <jobid>
Author: Emmanuel Agullo
Created: 2024-04-29 Mon 09:09
Validate
